Grazie mille per la dritta...appena trovo un po' di tempo cerco di realizzarla! Riguardo alla tua domanda, circa lo smontaggio del pigno, non ho capito se hai difficoltà a svitare il grano di serraggio oppure a sfilare il pigno dall'alberino.Comunque sia, qualche tempo fa, lessi nella sezione L' uovo Di Colombo (su questo sito) un trucco per svitare viti impossibili, a causa del frena filetti: scaldare la parte interessata, pigno, con un accendino in modo da scioglire il frena filetti. Per sfilare, invece, il pigno dall'alberino puoi bloccare quest'ultimo in una morsa usando dei pezzettini di legno tenero, ad es. abete, e poi con un punteruolo dello stesso diametro dell'alberino (o più piccolo) battere sullo stesso. Spero di essermi spiegato bene...fammi sapere.
Ciauzzzz!
