Vecchio 19 giugno 08, 15:13   #9 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
nel volo rovescio.. bisogna usare il comando del picchia.. perche le ali. lavorano "rovescie".. la portanza che prima ti teneva per aria ora ti tira verso il basso e quindi devi modificare l'incidenza alare (rispetto alla linea di volo) con il picchia,per far generare alle ali la necessaria "portanza", se continua a scendere e' molto probabile che l'escursione del comando del picchia sia insufficente, e se possibile basta aumentarla... ovviamente volare con un'incidenza piu alta.. richiede un dispendio di energie maggiore (+motore oppure se il volo e' veleggiato ..rallenta prima..) quindi attenzione a non ritrovarsi in stallo... potrebbe essere molto difficoltoso rimettersi in volo dritto..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
