Vecchio 18 giugno 08, 17:53   #7 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da quiquoqua Visualizza messaggio
Ciao Silvio, a mè hanno detto che la rondella che và dentro la campana sotto l'alberino motore si deve togliere che non serve a niente, allora non è vero?, può essere questa la causa dell'usura del ferodo?
la rondella in questione è 4x6x0,5 Ciao
no, non lo so, sullo sceadu sto parlando della rondella diametro esterno 14, interno 10 e spessa 1mm che viene da fabbrica con il motore. Sullo sceadu il manuale riporta di installarla fra il motore e la ventola, perchè fa lavorare correttamente il cuscinetto di banco anteriore. L'unico effetto che credo si abbia non installandola è un surriscaldamento del supporto ventola che farebbe presa sia sull'anello interno che su quello esterno del cuscinetto. Non credo che il consumo ferodo sia dovuto a quello, comunque controlla sul manuale e se è prevista, mettila. SEMPRE seguire alla lettera i manuali.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
