Discussione: Potenziare moduli TX
Vecchio 18 giugno 08, 15:23   #24 (permalink)  Top
tifone19
Data registr.: 30-08-2005
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
Ciao Renzo,
sono d'accordo su tutto tranne che su questo punto.
Io credo che nei nostri radiocomandi per prima cosa ci debbano essere un circuito che protegge da inversioni di polarita' e un regolatore di tensione...
Di conseguenza, supponendo che non stiamo parlando di regolatori di tensione fatti con due diodi e qualche resistenza, che la radio sia alimentata con 8 stilo da 1,25 Volt o da una Lipo da 11.1 Vcc nominali non dovrebbe cambiare niente.
Se poi i ns. tx sono fatti cosi' da cani, allora me ne torno zitto zitto nell'angolino buio.
Una curiosita', ma qualcuno ha un dato "ufficiale" della potenza in uscita delle varie Futaba ,JR, Multiple,. ecc?
Tutti suppongo una potenza che va da 100mW a 500mW, ma non ho mai trovato una notizia certa.
Ciao Stefano
No la potenza di emissione è direttamente proporzionale al voltaggio della radio chiaramente nel suo range di utilizzo 8,9 / 12,0 volt (se fosse differente non ci sarebbe la limitazione di accensione come c'è nelle nuove radio computerizzate) quindi più si abbassa il voltaggio della batteria più diminuira il segnale d'uscita
Per quanto riguarda la potenza di emissione nelle migliori radio è come scritto prima di 800mW (Futaba JR)
Mentre per le lipo appena finita la ricarica hanno valore di 12,6 volt e quindi superano il massimo per cui è progettata la radio(12 volt) e questo, come nel caso del mio amico, "sporca" il suo segnale emettendo spurie nei canali adiacenti
Stefano
tifone19 non è collegato   Rispondi citando
