Originalmente inviato da pierlu ...è successo lo stesso anche a me  !
Ci hanno mandato la Versione 2 (c'è scritto  ) che non ha il connettore per l'eli e ha un connettore diverso (con 4 fili) non compatibile per il caricabatterie originale  ...
Comunque sono in attesa che XXXXX risolva il problema  ...
Fortunatamente si sono dimostrati molto disponibili  !!! |
Nel caso potesse servire vi dico come ho fatto.
La batteria ha il connettore del bilanciatore a 4 poli originale flightPower, l'ho caricata connettendola ad una piastrina che ha tutti i connettori FlightPower e dalla parte del caricabatterie ho messo lo spinotto originale E-Flite. Il caricabatterie ha le due uscite a 7,4 e 11,1 Volt l'ho connessa all'uscita a 11 volt, le batterie FlightPower a 2 o 3 elementi usano lo stesso connettore a 4 poli, ma il quarto è staccato nel caso delle due celle.
Invece il problema rimane per lo spinotto (credo Jst) per l'attacco verso l'elicottero, che è da trovare.
Comunque ora scrivo al fornitore, ci si arrangia in ogni modo, ma almeno mi avessero avvertito.....!!
Ciao a tutti.
