Vecchio 17 giugno 08, 16:20   #6 (permalink)  Top
UmbertoITA
Data registr.: 23-01-2006
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
La spiegazione è semplice: i regolatori brushless rilevano la posizione del rotore leggendo la corrente indotta negli avvolgimenti non sotto tensione. In base a questa lettura e, ovviamente, alla posizione del comando, regolano la frequenza e la fase dei segnali che pilotano il motore.
Se i due motori sono perfettamente identici ed hanno lo stesso carico possono girare insieme, ma la resa non sarà mai quella ottimale con il rischio di stallo o di consumo elevato di corrente.
E' anche ovvio che il rgolatore dovrà essere in grado di sopportare una corrente almeno doppia dovuta alla resistenza più bassa data dai due avvolgimenti in parallelo.
Morale: molto meglio usare due regolatori separati!
Michele
Ti ringrazio immensamente, la tua spiegazione è ottima, infatti essendo identici, i due motori, girano insieme...ma anche se riescono a farlo volare avevo il dubbio che la resa fosse inferiore.
Mi spieghi come devo fare per pilotare i due regolatori ?
è sufficiente un collegamento a y dei bec ??
UmbertoITA
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
