Vecchio 19 luglio 05, 20:57   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by steel647@19 luglio 2005, 18:36
Ciao a tutti,
mi sto avvicinando a questo mondo e ho subito una richiesta di aiuto.
In breve: vorrei pilotare un motore CC (12Vdc) tramite un TX-RX futaba (ho visto che i canali escono in PWM, non ridete della mia ingenuità grazie :-) ) nelle seguenti modalità:
* velocià massima senso orario - corssipondente a 12V sul motore
* velocià massima senso antiorario - corssipondente a -12V sul motore
* velocià fine senso orario - corssipondente a +6V sul motore
* velocià fine senso antiorario - corssipondente a -6V sul motore
In pratica, due velocità fisse e due sensi di rotazione, una cosa molto semplice.
Pensavo di usare il joystick di sinistra del telecomando, sx-dx per la regolazione in rapido, alto-basso per la regolazione fine.
Qualcuno mi può dare qualche dritta ?
Ciaoz e grazie
Quello che richiedi è questo?
- motore fermo (stick al centro)
- motore a 6 Volt (movimento dello stick verso l'alto metà corsa)
- motore a 12 Volt (stick fine corsa)
- motore a -6 Volt (inversione di rotazione motore, stick a metà corsa verso il basso)
- motore a -12 Volt (stick a fine corsa)
La tensione da zero a 6 Volt e da 6 a 12 Volt deve essere a scatto oppure deve essere proporzionale seguendo il movimento dello stick?
Perchè richiedi l'uso di due stick?
Potrebbe essere utile fornire più dettagli del tuo progetto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
