Vecchio 17 giugno 08, 15:14   #3 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da UmbertoITA Visualizza messaggio
Io desidero avere una spiegazione tecnica elettronica...
La spiegazione è semplice: i regolatori brushless rilevano la posizione del rotore leggendo la corrente indotta negli avvolgimenti non sotto tensione. In base a questa lettura e, ovviamente, alla posizione del comando, regolano la frequenza e la fase dei segnali che pilotano il motore.
Se i due motori sono perfettamente identici ed hanno lo stesso carico possono girare insieme, ma la resa non sarà mai quella ottimale con il rischio di stallo o di consumo elevato di corrente.
E' anche ovvio che il rgolatore dovrà essere in grado di sopportare una corrente almeno doppia dovuta alla resistenza più bassa data dai due avvolgimenti in parallelo.
Morale: molto meglio usare due regolatori separati!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
