Vecchio 17 giugno 08, 10:53   #3 (permalink)  Top
virtualman
L'avatar di virtualman
Data registr.: 30-01-2008
help
Originalmente inviato da cerri1980 Visualizza messaggio
Per favore qualcuno sa dirmi dove posso trovare le pale extreme per il 5v8 e se vanno bene all'esterno, e poi vorrei chiedere come posso mettere il filo dell'antenna dell'eli perché se non lo lascio sciolto non riceve bene il segnale, come se andasse un po a intermittenza, neanche con la batteria lipo da 11,1 che ho messo nella radio risolvo il problema. Se qualcuno pèuò darmi qualche consiglio lo ringrazio.
Se va ad intermittenza credo che sta x iniziare a danneggiarsi qualche motore e visto che la rx funziona sia da ricevente che da regolatore, inizia a funzionare male.
Per cui cerca di capire quale dei due motori sta x passare ad altra vita e ti consiglio di staccare le 4 pale e un motore dalla rx, lasciando e provando l'altro.
A questo punto vedi se la rx funziona ancora ad intermittenza e se continua a fare il difetto, riattacca il motore e stacca l'altro e prova il motore che prima avevi staccato, se continua a farlo evidentemente la rx ha qualche problema e che al 99% dei casi è indotto dal danneggiamento di qualche motore che inizia a rovinarsi.
Vince
virtualman non è collegato   Rispondi citando
