Originalmente inviato da Winning-Models.com Ciao , a dir la verita' io a stick tutto giù ti consiglierei un -2 di passo , non lo tiri piu' giu' se dovessi avere problemi in quota con un passo tutto positivo
Massimo |
Si e giusto quello che dici ma mi anno fatto anche notare che siccome sono un principiante e non riesco a farlo neanche alzare mi hanno consigliato un +2°perche tanto non devo per il momento andare oltre i 40 cm e poi perche nel caso che tolgo motore l'ely viene giu piu dolcemente ed inoltre si dovrebbe sollevare prima con un numero di giri inferiore e meno nervoso.Poi una volta che ci prendo la mano e voglio andare piu su rimettere le cose a posto con un bel -2° e tutto sommato credo che sia giusto cosi.
Infatti quando avevo i famosi -2° mi si e alzato di colpo con gas a 3/4 della sua corsa e via contro il muro.
P.S. non riesco a staccarlo da terra e tu mi parli della quota magari.
