Discussione: t-rex 500 rtf
Vecchio 16 giugno 08, 18:17   #2 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Per precisare, la dicitura "rtf" e' da intendersi come: "con tutto quello che serve per volare", non come: "si tira fuori dalla scatola si accende e si vola". Alle volte gli assemblaggi meccanici non sono perfetti o corretti. Stessa cosa per i settaggi della radio. Su quest'ultimo punto c'e' anche da dire che alcuni settaggi (ad esempio le percentuali di miscelazione del piatto ciclico o gli esponenziali o le curve del passo/gas o, ancora piu' importante, il "mode" di volo, cioe' come sono suddivisi i comandi tra le due mani) sono come gli specchietti e la posizione del sedile di un'automobile, ciascuno deve metterli come va bene a lui, e possono cambiare da quando si comincia a quando si progredisce (a parte il mode di volo che bisogna decidere dall'inizio qual'e' il piu' adatto a se stessi).
Finito questo preambolo, che in un certo senso e' gia' un consiglio a imparare a montare/regolare tutto da soli perche' lo si dovra' rifare ad ogni caduta, veniamo all'offerta combo. Come c'e' scritto e' un offerta "basic", questo vuol dire che il modello, con quell'elettronica, non sara' assolutamente in grado di fare quello che si vede nel video, ma al massimo un po' di hovering e volato leggero, le batterie schiopperanno prestissimo e il giroscopio non permettera' manovre in retromarcia (neanche pensare al rovescio o ad acrobazie, al massimo forse le acro di base looping e tonneaux). In pratica basic vuol dire per le prime prove per un principiante assoluto, ma poi obbligatoriamente andranno sostituiti i servocomandi, il giroscopio, le batterie (anche il caricabatteria, ne va preso uno serio con relativo bilanciatore, che andra' bene anche per ricaricare il radiocomando), e probabilmente anche ricevente e radiocomando (anche se quest'ultimo potrebbe comunque ancora ancora essere usato, e' comunque un Futaba 6 canali con programma elicotteri, non avra' molti parametri personalizzabili ma fino a un certo punto, cioe' fino a quando non si vorranno molte fasi di volo o curve passo/gas personalizzate, potrebbe andare bene).
Sotto quest'ottica, cioe' se le aspettative sono quelle del filmato, allora si, l'insieme potrebbe essere considerato una fregatura, non il modello in se stesso
Per avvicinarsi ai livelli del video bisogna cambiare almeno:
- Batterie, se si vogliono usare pacchi da 6 celle si devono prendere dei pacchi molto performanti, 2500mAh e 25C di scarica, 20C o meno si gonfiano.
- Giroscopio: GY401 con servo di coda dedicato S9257
- Servi per il piatto: HS225MG o HS85MG/BB per restare sui tradizionali non costosissimi
- Ricevente... qui e' sempre dura, perche' dipende anche dal radiocomando utilizzato. Le dimensioni del 500 lo rendono meno affetto dalle interferenze che si riscontrano sui modelli piu' piccoli, per cui il ventaglio di rx utilizzabili e' piu' ampio, Graupner, Futaba, Multiplex, Schulze. Se il radiocomando puo' trasmettere in codifica PCM (numerica) si puo' prendere la relativa ricevente PCM (ad esempio la R146i PCM se si sta usando una tx Futaba FF9)
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
