Vecchio 19 luglio 05, 13:14   #3 (permalink)  Top
Antonio82
Data registr.: 29-01-2005
Originally posted by paky@19 luglio 2005, 09:12
Ho un Dragonfly 35#, o almeno credo, nel senso che sulla scatola c'è scritto quello, ma leggendo i vari post ho notato che parlate di un motore sul rotore di coda che il mio non ha, prende il moto da un ingranaggio collegato al motore principale.
Sono un vero novellino, sia di elicotteri che di radiocomandi in generale, e da diverse sere tento di farlo decollare senza riuscirci.
Porto il motore al massimo, metto le pale al massimo, ho dato un po' di inclinazione alle fly bar, ma niente....... si mette a girare su se stesso in senso antiorario e non si alza di un millimetro.
Avete qualche suggerimento?
Comincio ad essere demoralizzato....................
Posiziana l'interrutte in alta a destra su N
Posiziana lo switch n° 8 su loock, si trova dietro la radio
Se eventualmente con l'8 bloccato non riesci ad alzare lo sblocchi e devi fare in modo che le pale siano leggermente inclinate e non subiscano variazioni durante tutta la corsa dello stick del motore, per provare la regolaziione delle manopole stacca lo spinotto che alimenta il motore così non hai il problema che le pale girano, mentre vedrai l'effetto delle due manopole sull'inclinazione delle pale che inizialmente non ti servono che si inclinano.
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
