Vecchio 15 giugno 08, 22:17   #1 (permalink)  Top
markofrome
Data registr.: 12-05-2008
Motore freddo e carburatore caldo???!!!?!?!?!?!?
Ciao a tutti, da un po mi succede una cosa strana.. La macchina va bene, con temperature buone sulla candela ma il carburatore si scalda tantissimo..
E' successo di avere una temperatura in fondo al rettilineo di 110 gradi sulla candela e 60 gradi sotto lo spillo del massimo.. a questa temperatura la miscela inizia a produrre bolle d'aria che fanno spengere il motore.. per farla ripartire devo aspettare che il carburatore si freddi fino ai 40 gradi.. prima la mix viene respinta appena tocca il beccuccio di metallo del carburatore..
Come è possibile secondo voi che con il motore "freddo" succeda questa strana cosa?
markofrome non è collegato   Rispondi citando
