Vecchio 15 giugno 08, 11:25   #1 (permalink)  Top
ebonomi
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
Unhappy Mi aiutate? il mio easystar è un po' fiappo...
salve, espongo subito il problema:
il mio easystar monta il motore originale 400 e un paco batteria NiMh da 1100mah...quando lo lancio, sembra che il motore abbia poca potenza per portare su il modello...perchè vola a tre metri di quota e se tento di portarlo su stalla e cade...anche tenendolo in mano non sembra che spinga molto...il modello è bilanciato e l'elica è montata correttamente...un dubbio sorge, dal regolatore i fili del motore hanno una sezione di 2.5mmq (anche più grandi), mentre il collegamento dai fili del regolatore al motore l'ho eseguito con un filo elettrico con una sezione di 1 mmq e con fili in alluminio...non è che percaso questi fili in alluminio creano una resistenza al motore il quale gira meno velocemente di quanto dovrebbe...anche perchè dai video che vedo su youtube sembra che i motori degli altri easystar giri più velocemente...e un'ultima cortesia...quanto tempo devo lasciare in carica le batterie se le carico con un caricabatterie da 350mA? cosa succede se le lascio in carica più del previsto??
Grazie in anticipo per le risposte...
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
