Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 14 giugno 08, 22:31   #4900 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Devo dire che anche iopensavo la tua stessa cosa, ma non è così. Il piccolo intanto è meno stabile di un grande. Un classe 400 (belt o trex) hanno meno stabilità di un 500 e via dicendo.
Per quanto riguarda i gradi lascia un +2, max +3. Per i principianti (lo sono anche io anche se ho migliorato tantissimo ascoltando gli esperti del forum) è meglio. L'elicottero se ha più gradi positivi si alza prima, è meno reattivo e se hai dei problemi basta togliere il gas e ad una certa altezza (30/50 cm) in pratica "plana" e non rompi nulla... Tieni presente che istintivamente all'iniziio si è portati a togliere il gas quando si presenta un problema; ecco pechè devi lasciare un +2. Più in là capirai che lasciare il gas è solo un "errore-paura" del principiante: più l'eli è in alto, meno corre il rischio di schiantarsi perchè hai più
tempo per dargli correzioni. Cerca di non far volare il belt dentro casa: fallo fuori in assenza di vento. Dentro uno spazio di pochi metri le pale generano correnti d'aria che rendono l'eli instabile. Devi faticare per correggerlo e così, avendo uno spazio ristretto è inevitabile che sbatti sul muro o su mobili...
Grazie del consigli.
Ditemi per cambiare il passo delle pale e portarlo a +2 con gas tutto giu devo agire sui link oppure posso regolarli sulla radio cosi nel caso di vento posso sempre variare il passo e poi la curva del passo che e diciamo ragolabile sempre sulla radio (quella di serie) come mi conviene settarlo in questo momento ho il potenziometro al centro voi cosa ne dite?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
