Discussione: red arrow
Vecchio 14 giugno 08, 15:54   #965 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ciao ma su 100 pagine tutti ripetono di mettere batterie con max 20 c di scariche se non addiritura di prendere delle batterie semi-tarocche, comunque il motore e la ventola risultano stabili in questa versione 2. Che dici con una 40A che ho posso adottarlo in caso che abbia gli stessi problemi?
Comunque questa cosa a me non va giù, uno non deve mica mettere batterie spompate per essere sicuro, quindi uno che investe tanti soldi in batterie di qualità poi deve spenderne altri per prenderne più scadenti? non è una giusta politica, mettere un regolatore da 40A al posto di 30 a loro(costruttori) costava forse due euro in più, era meglio farlo pagare due euro in più e non stare pelo pelo ogno volta, dopo questo allora ritorno all'idea che è meglio nudo.Se devo prendere altre batterie allora meglio prenderlo nudo e farselo come uno vuole , alla fine forse uno risparmia anche... non si è risolto niente se assorbe più di 30A e mettono un regolatore da 30, quindi risolta sola la questione della ventola e del motore...Regolatore?
Attendiamo un test di assorbimento per la versione V2, giusto per essere sicuri che tutte le scatole superino i 30A con delle buone batterie.
  Rispondi citando
