Vecchio 14 giugno 08, 00:21   #29 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
ho letto soltanto ora la discussione:
Non credo vada bene un SWAH +50 e - 50
Sulla mia gli SWAH sono tutti + 70%, ma soprattutto sono tutti positivi.
Forse c'è qualche REVERSE da mettere su un servo.
Per il motore puoi tranquillamente andare da 0 a 40 e poi 65 75 e 100 (o 90 se vuoi) per le 5 posizioni della curva.
Il mio interfento però è per suggerirti di usare le levette lateriali (una del passo ed una per il motore) con le quali potrai di volta in volta trovare le posizioni del passo e del motore ottimali per il tipo di volo che intendi fare. In partenza metti le levette a metà escursione. Naturalmente cerca di non distrarti, ma sappi che sono utilissime.
se a lui i servi rispondono bene ,perchè non dovrebbe andare bene -50 e -50? non tutte le radio rispondono allo stesso modo ,ad esempio io ho +70 +70 e -60 ,un mio amico ha l'inverso è funziona lo stesso ma diversa radio, dipende anche dalla posizione in cui sono messi i servi.la %dipende dal tipo di escursione che vuoi avere sul piatto ,maggiore è la % maggiore è l'inclinazione del piatto ,io ho 70% per il tre d con 50%ho l'eli addormnentato ,ma per l'amico 50% è più che sufficente,poi ripeto se ha quei segni predisposti significa che il piatto è invertito bene ed è costretto quindi a tenere quei segni + o - che sia infatti la prima provedura da fare è far andare tutti e tre i servi nella stessa direzione dal menu reverse della radio,una volta fatto questo poi per miscelarli devi usare il menu swash e controllare che il piatto risponda al movimento dello stik ,quindi se ad esempio ,hai +50% o 60 o 70 e il piatto risponde bene,sei obbligato a tenere qul segno altrimenti il piatto risponde all'inverso (ecco il mio discorso di prima)
diverso è la percentuale per il piatto che logicamente evita la troppa estensione andando a sforzare il servo,logicamente una % minore determinerà meno gradi delle pale da rifinire poi con la curva passo
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
