Originalmente inviato da edo volante In questi giorni(oltre a riparare il funtana  ) ho fissato un'ordinata sul muso per contenere il piombo per il CG. Ho incollato una base per servi batteria e rx in fusoliera e ora devo procedere con la tiranteria.
Ho pensato di sollevare dalla base il servo della deriva perchè i due cavetti rischierebbero di dar fastidio al servo del cabra che è sullo stesso asse dell'altro.
Procedo o avete altri consigli? Io gli scassi per i servi li ho già fatti
ciao! |
metti il servo in coda dentro alla deriva sullo stesso asse del timone , io cosi "feci" e nenach eun po di gioco
