Discussione: Domanda Flips
Vecchio 13 giugno 08, 13:13   #2 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da giampy87 Visualizza messaggio
é normale che durante l'esecuzione di un flip mi ritrovi sempre la testa dell'elicottero girata leggermente verso sinitra (quando sn ormai già a testa in giù) e quindi debba intervenire a correggerla con il comando di coda?...oppure il gyro secondo voi è settato male? perchè in teoria se nn sfioro nemmeno il comando di coda l'eli me lo dovrei ritrovare a testa in giù ma con la testa di fronte a me e nn ruotata a sinitra!!!!
PLese help me!!!
Succedeva anche a me con il 401, ma ho risolto aumentando il numero dei giri. Praticamente se i giri sono bassi, applicando il cabra rapidamente il carico sul rotore abbassa di colpo i giri e la coda non ce la fa. Potrebbe però anche essere insufficiente l'autorità di comando coda, e magari devi spostare sul foro più esterno della squadretta servo o su quello interno della levetta di comando sul blocco di coda.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
