Vecchio 13 giugno 08, 09:29   #7 (permalink)  Top
illez
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
al mio campo un modellista ha usato per anni un plotter HP per tagliasi scritte in vinile, ma il suo è un plotter piano cioè di quelli in cui la carta stà ferma e viaggiano i bracci del plotter, e tagliava bene, io ho un plotter HP775 plus di quelli a pennini e questo ha la carta che scorre, ed ha pure la regolazione della pressione della penna, basta sotituirle il pennino e metterci una lama e portalama da plotter da taglio con pesetti calibrati per darle la giusta pressione ed è fatta, ma io ultimamente mi sono comperato un piccolo plotter da taglio cinese, larghezza lunghezza di taglio 20x100 cm. molto più pratico del HP, comunque puoi provare...comperati una lama con un portalama da plotter da taglio, sù ebay se ne trovano, costo del tutto circa 50-60 € e la monti al posto della cartuccia, fai delle prove con dei pesetti sopra perchè sennò non taglia, devi caricarlo di circa 200 gr
Grazie per la risposta
Sto seguendo con interesse le discussioni su diodi laser per eventuali applicazioni.
Per esempio, nel plotter HP.
Oppure usarlo al posto di un cutter per tagliare vinile.
Si tratta solo di sperimentazioni, sia chiaro.
Anche perché 1. Ho comprato un plotter roland usato 2. ho un po' il timore che giocando con il laser finisco per farmi del male alla retina
illez non è collegato   Rispondi citando
