il fatto che stacchi è normale se non staccasse,scoppieresti la lipo,è un avvertimento del regolatore per darti il tempo di aterrare quando stacca,normnale che perda giri e altezza,dovresti avere la prontezza di ridare subito un pò di gas per riprendere quotama ma devi aterrare immediattamente,se credi poi che l'eli rimanga fermo alla stessa quota ,allora toglitelo dalla testa,non è cosi,devi sempre smanettare sullo stik del gas al fine di anticiparne i movimenti e la perdita di passo dovuta a diversi fattori che influiscono sul volo dell'eli
per il discorso del timer sulla optic se non erro devi tenere premuti i due tasti edit e accendere la radio,scorrere il menu ti comnparirà timer col conto alla rovescia.affianco a timer ,hai il tempo da selezionare che dovrebbe andare da 0 a 60.tu imposti i minuti di durata della lipo dopodichè spegni e riaccendi la radio .a quel punto cliccando sul tasto cursor ti conparirà il conto alla rovescia se la memoria non mi ha abbandonato,cosa strana sono i tuoi 4 minuti di hovering troppo pochi per la lipo che hai in dotazione,ricontrolla i parametri del regolatore quando accendi l'eli,dovresti sentire bip bipbip bipbip bipbip bipbip
normale che se cambi la curva motore ,hai più giri e la lipo consuma di più
