Vecchio 12 giugno 08, 19:37   #2 (permalink)  Top
Alberto Sannazzaro
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da gianlucag78 Visualizza messaggio
Salve, da tanto che non vi vengo a trovare ma il lavoro mi ha davvero tolto ogni minuto...
Stò mettendo mano alle mie LiPo ma ho fatto un danno.
Ho disassemblato un pacco da 3 perchè mi servivono 3 elementi separati e collegati tra loro tramite cavo.
Il problema è che mi si è rotta un aletta che spunta dalla lipo ( quello dove di solito si salda il cavo) e sul pezzettino rimasto non riesco a saldare ninete in nussun modo.
Ho pensato allora di sostituire la cella con un altra nuova di ugual caratteristiche ( 2200 mAh 20 C ) sperando che sia effettivamente uguale alle altre.
Qualcuno sa perchè non riesco a saldare sul pezzettino di metallo rerstante che spunta dalla LiPo ? Ho notato infatti che le lipo hanno le liguette che escono dalla batterie unite in qualche modo ad altri pezzettini di metallo sopra i quali invece si salda bene!
Cosa rischio a sostituire un elemento con un altro ?
Probabilmente la saldatura che esce dalla cella è fatta a scarica di condensatore, dopodichè viene saldata la linguetta che tu hai rotto.
Per la sostituzione non dovrebbero esserci grandi problemi a patto naturalmente che la nuova cella abbia le stesse caratteristiche di quella da sostituire. Alcune ditte (Emcotec) forniscono a richiesta dei pacchi con la certificazione della identica capacità delle celle, ma ciò è necessario per impieghi particolari dove è richiesta la massima precisione.
Vai tranquillo, naturalmente bilanciando il tutto.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
