Vecchio 12 giugno 08, 09:57   #1 (permalink)  Top
franco626
Data registr.: 03-12-2007
Invia un messaggio via MSN a franco626
caricare a corrente doppia
salve, pongo due domande, che forse potranno essere stupide.
Io ho una battreria da 650 mAh, 8,4 V e caricabatterie con corrente di ricarica 325 mA e voltaggio 8,65.
In questo modo ricarico per circa 2,5 ore.
1° domanda :
Se ipoteticamente ricaricassi le batterie con un caricabatterie con corrente pari alla corrente delle batterie impiegherei meno tempo ( ovvio ) ma alle batterie cosa succede ???
E se fosse superiore alla corrente delle batterie ??
2° domanda :
Una batteria che indica 8,4 V va ricaricata a quella tensione o si può, sempre per diminuire i tempi di ricarica alimentarla con una tensione ,maggiore ?? nel caso di quanto ??
Grazie.
franco626 non è collegato   Rispondi citando
