Discussione: Il primo eli????
Vecchio 12 giugno 08, 10:31   #22 (permalink)  Top
Lt. Ste
Data registr.: 29-01-2008
Dubbio
Vorrei chiedere una cosa, ierisera ho finito di montare la testa, ma mi sono accorto che (muovendolo con le mani) il piatto ha poca corsa.. non so se arriva a malapena ad 1 cm di escursione.. dopodichè spostandolo verso l'alto il piatto sbatte contro il collare che tiene i braccetti, spostandolo verso il basso dopo un tot non va più perchè le mani portapale sbattono contro il disco che si monta in testa al rotore...
Ho controllato scrupolosamente tutti i passaggi e mi sembra che non ho sbagliato niente,ma vi chiedo, è normale che il piatto abbia così poca escursione?
Perchè in conseguenza il passo delle pale varia di poco.. non so se è un effetto che fa solo perchè lo sto muovendo con le mani, ma mi sembra decisamente poca la corsa del piatto... poi le mani portapale con questa poca escursione si muovono solo in un verso (che mi sembra sia quello del passo positivo) se volessi avere passo negativo con quella escursione come si fa? nell'altro verso non ruotano...
E' normale, poi quando tutto è finito funziona bene o avete idea che ho sbagliato qualcosa?.. perchè io non mi rendo conto cosa.. ho seguito tutto alla lettera..
Lt. Ste non è collegato   Rispondi citando
