Vecchio 11 giugno 08, 18:31   #5 (permalink)  Top
PredatorX10
Data registr.: 28-03-2006
Be da quello che vdo sul manuale non hai le sfere ma sono quie dischi che si bloccano nei fori e fanno attrito con i dischi metallici.. potresti però recuparare mettendo le sfere e togliendo i dischi dentellati da valutare però se poi si chiude adeguatamente oppure fa lasco o troppo serrato!!
pensosia più facile che vada lasco visto che mettendo le sfere perderesti in spessore!! però complimenti gran bella macchina!!!
Se vuoi dammi le dimenzioni del differenziale:
-Diametro inerno dei uscinetti sostienti differenzile
-larghezza massima tra i due su detti cuscinetti quando il tutto è montato.
-Diametro puleggia.
Per valutare se le dimenzioni sono uguali a quello del t4 cosi o sostituisci e risolvi il problema! penso cmq che mettendo le sfere risolvitutto
La sofferenza nelle curve intendi non riuscire a girare perchè la car tende a perdere la corda e allargare in uscita di curva?
se è cosi penso sia normale nel 2wd, sopratutto se poteni come i nostri..
Cmq io ho riscolto adeguando la mia guida, ho insirito un freno molto morbido e lo uso come freno a mano e giro l'auto anche nella curve a gomito rimanendo il più stretto possibile, però poi devi gestire bene la riparenza altrimenti rischi il testacoda!!
Bello cmq il rustler in azione ahahah
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
