Discussione: helppppppp me!!!
Vecchio 11 giugno 08, 19:12   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,una volta settatto il tipo di piatto,la prima cosa che devi fare e settare ,la corsa dei servi in modo che tutti e tre abbiano lo stesso movimento a salire e scendere per il passo,pertanto alza lo stik del gas passo e controlla che tutte etre salgano.se non è cosi,portati al menu reverse e inverti il servo che scende.una volta che hai constatato che salgono tutti,passi alla miscelazione in modo che ogni servo possa agire singolarmente rispetto agli altri.ossia quando inclini il piatto,logicamente un servo tira e l'altro spinge ,quindi non dovrai far altro che portarti al menu swash e ti troverai con tre voci relative al pitch, ele ed ail dove pitch stà per passo e modificando la % ,limiti la corsa dello stesso ,idem per ele(inclinazione piatto in avanti e dietro e ail iclinazione destra esinistra )ogni voce è determinata da una % che ti consiglio di partire con 50%.lascia stare per ora il passo e fai la prova con il cabra e picchia.metti lo stik in avanti e vedi se il piatto si inclina in avanti ,se si lascia tutto cosi,se è invertito ,non devi far altro che invertire la %relativa ad ele del menu swash(se hai -50 metti -50) ora i servi sono miscelati ricordi quindi non devi invertire dal menu reverse.stessa cosa con l'inclinazione del piatto a dx e sx muovi lo stik degli alettoni e se il caso inverti la % relativa ad ail.adesso passiamo a regolare l'escursione del piatto.metti lo stik al centro del motore passo e rimetti le squadrette dei servi perfettamente a 90 nel caso qualcuna non si posizioni,portati al menu sub trim e correggi il servo in questione .adesso dai tutto gas e controlla che il wash out ,accrocco per intenderci che si trova sopra il piatto e che ha due leve ai lati ,arrivi in battutta in alto ,se si controlla che una volta in battutta ,i tre servi non sforzino se tutto ok lascia cosi comè,se invece sforzano,abassa la % del pitch dal menu swash fino a che non vedi che i servi non sforzano più.
adesso che abbiamo settatto il tutto passi a misurare i gradi del passo.ma è un altra storia,ora procedi come ti ho detto poi ci risentiamo più avanti .spero di essere stato chiaro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
