Vecchio 11 giugno 08, 09:37   #3 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da leo59 Visualizza messaggio
Devo dire che se devo esprimere in questo momento un giudizio sui regolatori Pulso dovrei dire che fanno proprio c....e.
O la mia sfiga è infinita o penso che tre su tre è una percentuale devastante. questo è il terzo pulso che non si accoppia con motori vari.
I primi due (Pulso 60A) con il motore GWS e ventola del TA4, se davi a tutto gas di colpo si piantava, sostituito con un Tsunami 54A e fine di tutti i problemi.
Il terzo (Pulso 40A) con un motore TYPHOON EDF-2W e ventola da 64mm, stesso problema come sopra.
Che dite devo buttarlo nell'immondizia e comprarne un'altro?
Qualcuno conosce il segreto per far funzionare questi BIDONI?
stesso problema coi simply flying e i motori typhoon. Alzi il trim fino a farlo girare al minimo e poi dai tutto gas....
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
