Originalmente inviato da bluedun Aspetta roxy , che vuol dire la stessa curva ? Avrei bisogno di sapere cosa e come in modo più particolareggiato xchè non so da dove rifarmi , es quale bottone della radio ecc ecc .........
Grazie |
Nel senso che attivando il tasto ( G ) dalla TX si disattiva il motore (cioè torna al minimo) mentre il passo mantiene l'escursione e quindi i gradi che abbiamo impostato. La curva del passo che ho impostato per l'autorotazione è la stessa che uso in idle1.
Se entri nel menù della TX alla voce "CRV-PASS" vedrai "N" (N) dove la N fuori la parentesi stà ad indicare che quei parametri che stai leggendo/modificando si riferiscono alla curva del passo in N=normal mentre la (N) dentro la parentesi stà ad indicare che la TX si trova in modo (N)=normal. Se premi il tasto "MODE/PAGE" vedrai che la "N" fuori parentesi cambia in "1", se premi nuovamente in "2" e poi in "H"=Autorotazione che si attiva premendo l'interruttore (G) dalla TX.
Se invece vuoi passare da normal in idle1 o 2 basta premere il tasto (E).
