Discussione: Regolatore volataggio
Vecchio 17 luglio 05, 23:22   #11 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
I 150V devono essere precisi?
Il trasformatore esiste gia'?
Se non esiste va fatto costruire su misura o si vuole usare qualcosa di commerciale?
Tutto dipende da questo.
Lo schema del sito e'un alimentatore non stabilizzato, questo significa che la tensione fornita varia ampiamente e incontrollabilmente a seconda di quello che gli si attacca. Questo e' accettabile? (potrebbe anche esserlo, dipende da quello che si deve mettere dopo)
In caso contrario realizzare un alimentatore stabilizzato per queste tensioni e'molto piu'difficile che lavorare con i 20..40V (allo stesso modo delle correnti al di sopra dei 10A). Molti componenti comuni schiattano a 40..50V, per cui bisogna sceglierne di speciali. Condensatori elettrolitici da oltre 250V ce ne sono, ma la capacita'che hanno non e' elevatissima (per 1A pero' ne potrebbero bastare 2 o 3 da 470µF (non nF) in parallelo).
Per i diodi dei comuni BY255 (o equivalenti) da 3A e 1000V dovrebbero andare bene.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
