Discussione: T-rex quale telaio?
Vecchio 17 luglio 05, 09:32   #7 (permalink)  Top
saeli
L'avatar di saeli
Data registr.: 11-05-2005
Io ho montato il telaio Heliup CCPM con 3 hs56 e devo dire che è una vera bomba. Ho cominciato da poco con gli ely e con il telaio originale era un continuo correggere il piatto e non mi potevo distrarre neanche un attimo. Col nuovo telaio l' ely è molto stabile, tanto che mi posso permettere il lusso di controllare il cronometro sulla radio o di regolare trim e sensibilità giro mentre volo, cosa prima impossibile. Per l' assemblaggio e molto semplice anche se le istruzioni le devi scaricare dal sito e tutto è fatto in maniera ottima. L' unico "limite" è che devi per forza montare gli hs56 altrimenti si rischia di passare molto tempo per modificare i supporti.
saeli non è collegato   Rispondi citando
