Discussione: xfire helicopter 450
Vecchio 09 giugno 08, 15:45   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao a tutti ,ringrazie teo per avermi anticipato sulla presentazione di questo eli da mè supervisionato e testato personalmente domenica insieme a lui
che dire ,il modello è eccezzionale,il telaio in carbonio ,di una rigidità ottima e strutturato in modo da non dare nessun problema in fase di baricentro e disposizione dell'elettronica,sono state effettuate notevoli migliorie a differenza dei compagni classe 450 come ad esempio ,l'eliminazione del supporto batteria come nel 450 in sostituzione di una piastra a mò di coperchio scatola integrata appunto a mò di scatola nella parte anteriore dell'eli ,cosi da evitare causa vibrazioni seppur leggere ,il piegamento della piastrina porta batteria stessa ,cosa che avviene sempre nel t rex 450.la stessa piastra lunga si può montare al contrario in modo da farla sporgere più in avanti e fuori dal supporto ,tale da permettere lo spostamento della lipo in avantin per un più preciso baricentro.
un altra miglioria a mio avviso ottima ,è il fissaggio dei servi che oltre alla posizione più elevata ,quindi maggior escursione del piatto e gradi ,siamo arrivati a misurare +14-14 si fissano direttamente sui supporti in metallo integrati nel telaio dotati di buco filettatto,quindi non più viti e controdadi o supporti di ancoraggio come nel 450 ma basta avvitare la vite dentro il supporto in metallo e stringere ,più semplice di cosi si muore.
un altra miglioria è la presenza del supporto servo di coda,che può integrare perfettamente servi digitasli come il 9650 o 9657 ,cosa che nel t rex ,bisognava comprare a parte .ovviamente tutto il gruppo rotore e coda è in metallo ,solido ,preciso e di bella fattura colore grigio canna di fucile.il motore e regolatore della casa ,sono buoni rispondono a dovere e forniscono una discreta potenza ,ovviamente si può migliorare ,infatti noi abbiamo testato il modello con sotto un regolatore e motore scorpio e abbiamo ottenuto un vero missile terra aria.
le pale di serie sono in fibra colore carbonio ,ideali per un volo semplice ma anche tred ,ovviamente con pale in carbonio ,tipo sab o torsion blade ,la musica cambia.
un altra miglioria ripresa dal beam e dagli eli di classe superiore,è l'eliminazione di puleggiette e coroncine trascina cinghia ,causa di disallineamenti con autorotazione e perni come avviene spesso sul t rex 450,ma la cinghia,tirata da due puleggie laterali,si collega direttamente alla corona dell'autorotazione,ciò determina una maggior precisione della coda senza laschi e vibrazioni o slittamenti vari.
ovviamente i supporti dei cuscinetti dell'albero rotore sono tutti in metallo cosi come il cubo serra tubo di coda,quindi non in plastica come i suoi fratelli che bisogna sempre riavvitare tutto in modo che il tubo coda ,non ceda .il gruppo di coda è stato rivisto e ottimizzatto nei leverismi che spostano la forcella che inclina i palini,veramente robusto e preciso con doppio controllo della forcella stessa e non con un uniboll dentro un bicchierino ,presente nei vari 450.
questo è tutto,il modello testato è di una stabilità impressionante docile nel traslato aggressivo quanto basta nel tre d .non si muove da dove lo metti ,è di una precisione impressionante ,superiore al rexino.
ultima chicca,i supporti in metallo della canopy presenti solo su modelli d'alta classe come il 450v2,che si possono spostare in avanti (buchi già presenti) tali da poter adattare diverse canopy di altri modelli compresi il 450.
spero che rimarrette soddisfati di questo modello che per altro potrete vedere dal vivo sabato e domenica ad ozzano dove io e elyteo saremo presenti con apposito gazzebo,e dove potrete farci tutte le domande che volete .buoni voli a tutti.
ps .se ho dimenticato qualcosa ,prego teo di aggiungere
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
