Vecchio 08 giugno 08, 10:41   #10 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da firpofra Visualizza messaggio
La curva motore superiore al 40% serve solo per far si che il gv-1 veda la curva superiore al 20% se non sbaglio(si attiva dopo il 20% di stick) ....e impostarla superiore al 40% serve perche se il gv-1 ti andasse in panne hai sempre una curva fissa in positivo e se sei in rovescio il modello non viene giu come una pera
Scusate ma il concetto di base è che sotto al GV1 ci devono essere delle curve "decenti" perchè in caso di avaria al governor subentrano le curve della radio.
Il discorso del minimo di motore è valido sempre, non solo quando si usa un governor. In normal si ha una variazione dal minimo in su, mentre il Idleup non si scende mai sotto al valore che da i giri voluti a passo zero (non 40% o 30% o qualsiasi altro valore).
Se avete impostato le curve in modo decente allora volate tranquilli sia in normal che in Idleup, sia dritti che rovesci perchè se vi molla il GV1 passate alle curve preimpostate e siete a posto.
Date retta ad uno stupido: imparate a fare delle belle curve prima. Fatevi le ossa. Poi montate il GV1 e portate alla perfezione il controllo dei giri.
Ma questa è ovviamente solo la mia opinione e non la verità assoluta.
ciao a tutti
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
