Originalmente inviato da ANNAM. MARCOPTER bone notizie GRAZIE A RAFFAMARCOD adesso l'ely si alza  ho impostato così:
SWAH +50 -50 -50
THCV 0 25 50 75 100 poi proverò con 0 30 60 80 100
mi è rimasto da impostare il PTCV
un'altra cosa vorrei che i rotore di coda si muovesse più velocemente che settaggio devo cambiare???
adesso ho ordinato un set di pale 325 pro al posto delle 315 carbon che dite sara più stabile?? perchè ho notato che è molto sensibile nel senso che se dai un pò più di gas si alza velocemente mentre se lo togli sende bruscamente!!! |
per il rotore di coda se lo vuoi più reattivo o sposti l'uniboll verso il buco più esterno della squadretta del servo di coda ,o vai al menu epa e al canale 4 rud e aumenta la percentuale per entrambi i versi dello stik della coda con le pale da 325 l'eli è più stabile ,ma la reattività dipende da come hai settatto il passo quindi trovati i gradi che ti servono prima -2+4+5 +10
se vedi che cosi è ancora reattivo,modifichi i valori della curva passo
ps atttenzione però che il menu epa serve a determinare l'ampiezza del movimento del servo in entrambi le direzioni,quindi se alzi di molto la % rischi che il servo vada oltre la sua corsa normale ,sforzandolo,poichè già di default hai 100% ti consiglio di non andare oltre il 110 ,che comunque a 100 la coda è velocissima ,pertanto sposta l'unibool come ti ho detto
