Vecchio 06 giugno 08, 15:37   #2 (permalink)  Top
utentequattro
L'avatar di utentequattro
Data registr.: 27-01-2007
il taglio a punto fisso, e' relativamente piu' sicuro , sopratutto se devi tagliare ali rastremate .
Con questo metodo si e' sicuri che la velocita' di taglio della parte piu' larga e di quella piu' corta , siano proporzionali e sempre sincronizzate .
e' utile inserire una molla tra il perno e il filo , in modo che la tensione sul filo sia ammortizzata ed il piu' possibile uguale.
Per portare corrente al filo si possono usare dei coccodrilli , o dei morsetti a vite. ( con i coccodrilli si puo' eventualmente aumentare /diminuire la temperatura di taglio , accorciando o allungando rispettivamente il punto di attacco.
si puo' anche usare l'archetto legando una estremita' ad un filo collegato al perno .
Unica controindicazione del sistema e' che servono spazi abbastanza grandi , sopratutto se l'angolo e' piccolo.
per ali non rastremate , non e' indicato.
UTENTEQUATTR0
utentequattro non รจ collegato   Rispondi citando
