Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 05 giugno 08, 22:34   #4760 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Scusate sono dinuovo io con altro ,spero di no, problema ho controllato il piatto ed i gradi delle pale ed ho dovuto sistemare qualcosa tipo gradi pale differenti e piatto non molto piatto dopo di che ho provato a farlo alzare ma tira sempre mi riferisco quando e a terra perche ancora a staccarlo non ce lo fatta e continua a tirare poi ho bloccato i pattini a terra ed ho iniziato a dare gas per vedere di capire che forza abbia per tirare su quando verso i 3/4 di gas ce stato un calo di giri ma continuando ad accelerare poi si e ripreso subito dopo essere arrivato a fondo col gas a iniziato a perdere potenza fino a fermarsi.Lo spento e poi riacceso ma il motore non ha piu forza per girare e la spi del giroscopio a iniziato a lampeggiare senza fermarsi piu cosi ho spento tutto e messo sotto carica la batteri sperando che sia questo il problema.
Vi prego di rispondermi non fatemi stare sulle spine fino a carica completa per sapere se si e rotto qualcosa o no.
Un altra cosa quanto tempo deve stare sotto carica la batteria visto che la prima volta e non era completamente scarica dopo tre ore la spia ancora lampeggiava.
veleno71 non รจ collegato   Rispondi citando
