Discussione: reverse artigianale
Vecchio 05 giugno 08, 16:50   #13 (permalink)  Top
jollyboss
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
ecco quello che ho io:si vedono i 9 pin del deviatore:nella colonna di mezzo ci vanno i 3 cavetti che si vedono tagliati,che sono quelli che arrivano dal potenziometro dello stick.
quindi io devo mettere su una colonna(facciamo la prima) i cavetti che andranno all'elettronica del radiocomando nello stesso ordine di quelli centrali(in modo da mantenere il funzionamento "normale",mentre sull'altra colonna esterna devo scambiare la posizione di positivo e massa,in modo che selezionando tale posizione ho il reverse.giusto?
un altro dubbio:una volta usciti dal deviatore,devo collegare i cavetti in parallelo?tenendo conto ovviamente dello "scambio" tra positivo e massa?
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
