Discussione: Regolatore volataggio
Vecchio 15 luglio 05, 11:37   #8 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originally posted by razorback@14 luglio 2005, 18:16
Purtroppo il trasformatore è 150 V 1 A. Consigliatemi la soluzione più sempice da utilizzare ......... E se ce ne mettessi più di uno di 7805 ???!! Eh!
I 150V sono i volt alternati sul secondario?
In questo caso raddrizzati fanno circa 212V (molto variabili con l'assorbimento)...
Il problema non sta nel 7805, ma nell'indispensabile preregolatore da mettere prima, in quanto il 7805 non accetta tensioni superiori ai 30V mi pare.
Il preregolatore invece, se di tipo non switching, dovrebbe sorbirsi l'ingrato compito di abbassare la tensione fino a valori accettabili (10..20V) dissipando una potenza mostruosa (oltre 150W se si volesse assorbire 1A pieno). Il preregolatore potrebbe pero' essere formato da N transistor che si suddividono il compito. I transistor in questione dovrebbero pero'essere di potenza e adatti per l'alta tensione (due cose non semplici da far convivere).
Il tutto per avere al massimo 1A a 5V (cioe' 5W di potenza in uscita)?
Ma ho il sospetto che non sia questa la tua idea e che pochissimi mA gia'sarebbero sufficienti
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
