Vecchio 04 giugno 08, 18:18   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
è semplicissimo,portati sul menu del motore e metti 0 30 60 80 100 in normal
poi vai sulla curva passo e parti con 0 25 50 75 100 ,ora col misuratore di passo ,verifica che gradi ti ritrovi,per un volo normal tranquillo consiglio -3+5+10, guarda se hai questi gradi se no modifichi i valori della curva,in negativo ,più alzi il primo valore è meno gradi ti ritrovi in negativo esempio se al primo punto hai zero e in negativo hai -5, porti lo zero a 10 e ti ritroverai -3-2 ,se al centro della curva hai 50 quindi a centro stik (hovering ) hai +7,porti il 50 a 40 e ti ritroverai 5 gradi circa ,se al massimo della curva hai 100 e +10 gradi ,non fai altro che abassare il 100 a 90 e ti ritrovi 9 gradi più che sufficenti per un volato tranquillo ,se vedi che con +10 l'eli ti schizza in alto.spero di essere stato chiaro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
