Vecchio 04 giugno 08, 12:18   #5 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho appena ricevuto due motori brushless acquistati da ebay ad un prezzo stracciato ma non capisco quanti gr di spinta hanno.
qualcuno mi può aiutare?
ecco le caratteristiche.
motore RC1280
Working voltage 6-22v
Speed costant (KV) 1280RPM/V
impend-dance 55m
diameter ok axle 2.97mm
weight 55g
Recommended Rotor Blade: 10x6 to 11x7 or 8.5x5 to 10x5
motore RC1050
Speed costant (KV) 1050RPM/V
impend-dance 75m
weight 66g
Recommended Propeller: 8 x 4 to 12 x 6
grazie
dipende moltisssimo, come ti hanno già detto,
comunque il primo con elica apc 7/6 e tre celle assorbe sui 15-16A e ha una trazione sui 600-650g, ottimo motre per modelli veloci e non 3D, tipo combat tanto per capirci.
Il secondo con classica elica 10/4.7 sta sui 16-18A e dovresto avere una trazione sui 800-850g, ideale quindi per modelli da 3D sui 500gr RTF o alianti fino al kg di peso.
Queste sono mirure "spannometriche" perche poi diprende tutto da che elica userai, sul primo oltre una 8/6 e tre celle non andrei comunque, se vuoi usare eliche più grandi allora andrei solo 2 celle.
