Vecchio 04 giugno 08, 12:08   #5 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da morgan.mauro Visualizza messaggio
per ora ho incollato la fuso (fornita in due parti) e carteggiato la stessa per arrotondare la parte superiore
come mi consigliate di procedere ?
Ti consiglio di:
1) aprire a metà la fuso per il lungo (era meglio se lo facevi prima di arrotondarla, ma lo puoi fare anche adesso).
Fai così: con un pennarellino traccia la mezzeria della fuso sopra e sotto. Prendi un coltello lungo da cucina per roastbeef con lama liscia (non seghettata per il pane) e aprila a metà tipo baguette seguendo le linee guida;
2) mettici dentro un tubetto di carbonio da 6 mm a tutta lunghezza fuso e incollalo semplice Bostik o epossidica.
NB: attento a non piegare la fuso quando ci incolli il tubetto, altrimenti ti ritrovi la fuso a banana. Per aiutarti, durante l'incollaggio appoggiaci l'altra metà in modo da verificare che la fuso venga bella diritta;
3) se l'ala è rimovibile, fai gli scassi per la batt. i servi e la rx, in modo da poterli rimuovere dalla sella alare.
Se l'ala non è rimovibile, li dovrai seppellire e ....amen. In questo caso ti consiglio di non affondare troppo i servi e la rx dentro la fuso, in modo da poterci arrivare agevolmente in caso di rottura tagliando lo strato esterno di EPP. Magari metti un servo da una parte e la rx dall'altra in modo da bilanciare. La batteria rimarrà al centro, purtroppo e più difficile da tirar via. Quindi prendi batterie buone. Assolutamente vietate le Nimh a meno che non siano superbuone tipo le Sanyo Eneloop.
4) richiudi la fuso con Bostik o epossidica.
PS: in genere si inizia a costruire dall'ala!! E' più facile riunirla alla fuso una volta fatta, che non il contrario. Specie se la fai rimovibile.
Bye
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
