Originalmente inviato da Mand66 io ho appena iniziato il fascicolo n. 40. Posterò delle foto. Rispetto a te, Hazon, (almeno guardando le foto) io utilizzo molti più spilli per fissare i listelli in genere. Forse dipende dalla colla?? Io utilizzo della Vinavil Special che ha necessità di un certo tempo per essiccare e quindi devo tenere il tutto fissato con spilli. Tu che colla usi?? Antonio |
Ciao Mand66, nella foto che tu vedi avevo già levato due spilli. Comunque uso della vinavil express, tempo di incollaggio 5 min. In questo caso mi sono aiutato anche con la pressione ripetuta delle dita su tutto il profilo durante l'asciugatura.
Hai già incollato anche il profilo in legno "antirollio" sullo scafo della nave? Come ti è venuto? Hai dovuto incurvarlo prima di applicarlo? Io sto aspettando di avere entrambi i profili cosi da poterli levigare insieme per ottenere una sagoma il più possibile identica tra di loro.
