Vecchio 02 giugno 08, 12:42   #2 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da felix578 Visualizza messaggio
salve ragazzi, ho un problemino con il 401, per settarlo ho fatto così: acceso radiocomando con sensibilita avcs (70%) collagata batteria modello, la spia del gyro lampeggia x 3 secondi e poi rimane fissa, a questo punto riporto la sensibilita in modalità normale (30%) e la spia si spegne, alzo l'ely, e aggiusto il trim di coda fino a non farlo + ruotare, a questo punto atterro e riporto la sensibilità in avcs......giusto?
ora non so cosa sia successo, ma in modalità avcs il l'ely è ok, se riporto in normale è fuori trim.....suppongo che non sia giusto il puntro neutro in modalità avcs no?
Ciao,quando sei in normal devi swicciare3 volte e l'ultima rimanere in avcs cosi' il giro prende il centro ed ora dovrebbe andare bene.Dopo questo punto al banco rimetti in normal e fai il limit (fine corsa coda),ricorda che per centrare la coda non devi usare il trim ma farlo meccanicamente spostando l'unibol.Buon lavoro.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
