Vecchio 01 giugno 08, 23:46   #5 (permalink)  Top
sanchez79
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Al minimo regoli l'END Point fin quando il regolatore arma il motore e torni indietro di un punto, per regolare il massino togli le pale porti lo stick al massimo e regoli l'END Point fino a quando si accende il led rosso fisso.
Spegni riaccendi ed avrai tutta l'escursione del motore che andrà regolata con la curva motore secondo le esigenze....normal, idle, ecc..
Innanzitutto gazie...
Ti volevo chiedere una cosa.
L'End Point con lo stik al minimo l'ho settato...
Io ho una FF9 e i valori partono tutti da 100... quando arrivo a 109 si arma il regolatore, se torno di un punto indietro, il motore sembra quasi che cominci a muoversi.
Per quanto riguarda invece con lo stik al massimo, do tutto gas, entro nel menu END POINT e... aumento o dimunisco il valore che adesso è a 100????
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
