Vecchio 31 maggio 08, 23:53   #7 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Sul mio modello HDX500 l' Rx AR7000 è entrata in fail safe per ben due volta a causa di eletricità elettrostatica prodotta dalla cinghia.
Faccio presente che il sistema Spektrum soffre il problema delle scariche elettrostatiche (ci sono tantissimi post sui forum stranieri a riguardo)
Bene, forse con il quikconnet il mio eli non sarebbe caduto. Il problema è che la scarica elettrostatica (scintilla) manda in blocco la rx che riparte dopo 2/5 secondi........troppi.
Nel frattempo ho risolto mettendo il tubo di coda a massa ma sicuramente la funzione quickconnet non farebbe male.
Ciao.
Altro problema che non avevo considerato, è vero, ai ragione.
Comunque non è un problema del solo sistema spektrum, lo stesso capita con rx ppm e pcm, con le quali si avvertono interferenze allo stesso modo, anche se magari non avviene uno stacco totale.
Forse in questo caso il sistema quick connect sarebbe davvero necessario.
Quanto meno la riconessione sarebbe immediata e il modello si comporterebbe come nel caso delle ppm e pcm e magari lo riporti a terra indenne.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
