Vecchio 31 maggio 08, 21:55   #9 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
L' articolo è interessante, mi sa che ci faccio un pesiero.
Che voi sappiate ne esistono di altri tipi per monitorare il voltaggio delle LiPo?
Anche se questo è abbastanza valido da quel che posso capire e secondo me non serve affatto montarlo a bordo.
Una volta a terra controlli la batteria semplicemente attaccandolo allo spinotto di bilanciamento.
Dopo un paio di volte che lo si utilizza ci si rende conto di quanto una batteria possa effettivamente durare, quindi credo sia superfluo tenerlo a bordo con il resto.
Di tanto in tanto si controlla e via.
Comunque grazie per la dritta.
Saluti.
Ci sono anche lipomonitor a LED o a cicalino.
Quando atterri e misuri la tensione avrai un valore più alto di quando sei in volo con la batteria sottocarico,per questo,secondo me,conviene lasciarlo fisso sul modello.
Anche io avevo pensato di prenderlo tempo fa,mi hanno rubato l'idea!avevo trovato un semplice voltmetro che misurava solo fino a 4.5V(lo avrei messo su un'unica cella) ma non in italia,quindi,ho lasciato perdere.
L'unica cosa,verso fine scarica bisogna avere l'ely vicino altrimenti non è facile leggere la lettura.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
