Vecchio 31 maggio 08, 21:58   #15 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Talking
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
se li usi d invermo con dei bei sbalzi di temperatura sono azz. ti ritrovi i pezzetti di ceramica nel cilindro, nella fase di scopio de motore poi sono sollecitati e la ceramica potrebbe capitare di spappolarsi, non e' un buon uso per il nostro scopo. ci sara quello che non ha avuto mai problemi,ma io preferisco andar alla vecchia maniera che con 6e di un cuscinetto lo trovi dappertutto senza complicarsi la vita.
si chiamano cuscinetti ceramici con sfere al nitruro di silicio..............!!!!!
io li ho montati............ comprati dal ferramenta e sono fantastici.....27 euro e delle temperature se ne fa' un baffo anche da -50° a +1400° bisogna montare quelli che hanno solo le sfere in ceramica sono di colore nero o bianco, abbinate a gabbie d'acciaio.... butti il motore ma i cuscinetti li recuperi.........!!!!!Caratteristiche Fisiche/Meccaniche del Nitruro di Silicio (Si3N4)
Struttura: Policristallo
Purezza: 95,00 %
Densità g/cm3: 3,20
Temperatura consigliata di esercizio: 1100 °C
Punto di ammorbidimento: 1400 °C
Punto di fusione: 1900 °C
Calore specifico a 25 °C (CAL/g/°C): 0,17
Conduttività termica: 29 W/m°k
Durezza VICKERS HV10 (N/mm2): 24000
Modulo di elasticità (N/mm2): 3,1x105
Modulo di rottura a 25 °C (N/mm2): 700
Resistenza alla compressione a 25 °C (N/mm2): 2500
Numero di giri massimo consigliato alla massima temperatura di esercizio: 60000 giri/minuto
cuscinetti ceramica motore os hiper 50-21.jpg   cuscinetti ceramica motore os hiper 50-83.jpg
texwiller non è collegato   Rispondi citando
