Vecchio 31 maggio 08, 11:23   #46 (permalink)  Top
sportpalio
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
[quote=pragamichele;963052]
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
io credo che quando si va in volo con modelli veloci non si deve lasciare nulla al caso, quindi i componenti devono essere di buona qualità!
per evitare questo basta semplicemente usare un regolatore con bec che garantisca una buona alimentazione (almeno 2A se si usano anche solo 2 servi).
dei regolatori da 4 soldi creano problemi anche con le rx tradizionali sotto forma di disturbi causati dai cali di tensioni nella rx e nei servi.
indubbiamente
Solo per dire che alla fine sta funzone quick connect, se alla riaccensione della rx genera un movimento seppur breve dei servi non serve comunque a salvarti il modello e fin'ora di qesto aspetto, non se n'era mai parlato.
Prova effettuata con ar6200 alimentata da 4celle kan 1050.
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
