anzi, mi correggo... si puo' volare benissimo con il belt ed i servi Hitec... occorre solo invertire il ccpm...
Peccato che la trasmittente di scatola non ha l'opzione, li' esce la testardaggine... si puo' fare meccanicamente senza problemi (ho fatto dei voli di test in interno e funziona!)
Non credo sia la soluzione ideale (in fondo se fior di ingegneri l'hanno fatto in quel modo un motivo ci sarà), ma l'alternativa è farmi cambiare i servi (e lo escluderei visto che li ho comprati a distanza e che uno l'ho dovuto "smussare" per farlo entrare nel vano portaservo), o comprare una trasmittente decente (ma ho appena comprato casa, sono in un momento dove ogni spesa va ponderata)...
In pratica in questo modo, quando lo swashplate va in basso mosso dai tre servi grazie al miscelatore le pale si inclinano in positivo, e viceversa quando va in alto si inclinano in negativo... almeno, il gioco viene bene grazie all'upgrade di testa...
Allego le foto per gli increduli...
Ciao!!
Michele
ps: il belt è quasi pronto a riprendere il volo!!
