Vecchio 30 maggio 08, 21:48   #11 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
In qualità di chimico (anche se ormai sono molti anni che non entro più in un laboratorio) presumo che un qualsiasi acido o base forte riesca a rimuovere lo strato di rame dai PCB. Magari dai prima una piccola carteggiatina allo strato ramato per rimuovere le sostanze fotosensibilizzanti e protettive e poi immergi nella soluzione di soda caustica o in acido cloridrico. Il trucco dovrebbe stare nel movimentare spesso la soluzione altrimenti viene a crearsi uno strato "neutralizzato" tra la superficie della basetta e il resto del liquido e questo strato "morto" non premette la solubilizzazione del rame restante. Per evitare tutto questo basta muovere ogni tanto (1 volta al minuto) il contenitore con la soluzione e la basetta.
perfetto, altra accortezza per minimizzare lo strato neutralizzato: basetta col rame di sotto, tenuta sospesa da 2 spessorini di plastica.
p.s.:
piccolo o.t.
avete mai provato ad immergere una strisciolina di domopak nel cloruro?
si inkazza di brutto!!! e fa come i gremlin con l'acqua! (ricordate che salti? )
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
