Discussione: Giri massimi eliche
Vecchio 30 maggio 08, 16:13   #4 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
sarò anche di coccio ma ho seguito quanto hai scritto e sono contento dei 19.000 giri per la 10x6 che ho montato ieri.
Ma se non sbaglio, e posso pure sbagliarmi , le analoghe della Aronaut Carbon hanno nella confezione internamente un foglietto striminzito in cui è scritto di non superare i 7000.. sia la cam che la Aeronaut hanno mozzo da 8 e portapale metallico.
In ultima analisi o sono ciucco o qualcosa non quadra.
Dai...dimmi pure che sono ciucco
Tullioooooooo!!!!!!
Porcapalazza, le ripiegabili col perno da 2 mm sono limitate, quelle col perno da 3 mm. no.....
Forse ho scritto MOZZO invece che PERNO......
ps le Graupner ce lo hanno scritto anche sulle pale.
pps io una volta le ho montate (quelle col perno da 2 mm) su un motore di quelli "tosti", i soliti 500W sul modello da 800 gr......
tutto bene per 3 voli, al 4° si è staccata 1 pala (troncata sul foro del perno) e nonostante abbia tolto subito il gas il motore è "esploso" (era un Himax 2815 come quello che c' è sulla ventola del Twister Multiplex) e ho i suoi pezzi ancora in cantina.
Naturalmente anche l' ordinata era distrutta, e i cavi dentro arrotolati stretti..... si era staccata la batteria!!!!!!!
Per fortuna NON uso il BEC, e sono tornato a terra.
batman non è collegato   Rispondi citando
